Tenho um modem rca broadband da net. Como faço para configurá-lo?
Quando vc conecta, aparece mais algum tipo de informação.
Em
lsusb ou lspci
Outra coisa…
Modem pode utilizar o networkmanager…
Acho que é ppp …
Não me lembro no momento…
Estou no celular…
Mas aí é só colocar usuário e senha que funciona…
Se for modem roteador…
Conecte ele no PC…
E veja a configuração com navegador
Veja o IP atraves do networkmanager
É um modem que conecto num roteador intelbras, é possível acessar o modem?
Depebde da configuração do modem…
Se tiver como bridge, provavelmente não terá acesso até resetar o modem…
O meio mais prático é conectar o computador com o modem através de um cabo …
Feito isso resetar as configurações do networkmanager…
Pegue o IP do modem e então… Pode acessá-lo
Teria que ter mais informações…
Veja exatamente o nome do modem…
Normalmente vem escrito na parte de baixo ou no lado do modem…
rca dhg534b
O modem tem uma entrada usb tipo b, devo conectar nela?
Blz… Quando puder vejo se consigo algum tipo de informação.
Mas vc pode tentar procurar não site da google, Yahoo… O que preferir
para ver se encontra informação de configuração para este modem
Não tem como ser este IP…
Deve ser
192.168.0.1
Mas tenho que ver…
Esse ip fica carregando infinitamente
Nas informações do networkmanager aparece o que…
Qual o gateway ?
Eu não uso network manager…
qual a saida
ip ad ou ip address
e
ip r ou ip router
gu@devuan:~$ ip ad
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether fc:EU EXCLUÍ OS NÚMEROS POR PRIVACIDADE/PARANÓIA brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.133/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0
inet6 feEU EXCLUÍ OS NÚMEROS POR PRIVACIDADE/PARANÓIA scope link
gu@devuan:~$ ip r
default via 10.0.0.1 dev eth0
10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.133
Conecta diretamente com o modem usando cabo de rede e depois acessa o IP 192.168.0.1
Fica carregando e não aparece nada
Será que esse negócio só funciona com o internet explorer? Pq o modem é bem antigo…
Quando vc conecta ele no cabo…
O que aparece com os comandos que falei anteriormente.
Como falei, ele deve estar como bridge…
Se vc não sabe o que é , recomendo ler antes de mexer.
Vc pode resetar o modem, mas se depende dele para conectar a internet não recomendo mexer se não souber modificar.
Posso saber qual o motivo?
Comprou um roteador e quer ligar nele?
Modem da Net normalmente tem uma etiqueta com IP e senha pra entrar.
Pode olhar pelo Traceroute o IP do modem. O primeiro a aparecer deve ser seu roteador Intelbrás e segundo o Modem da Net. Assim pode verificar - acredito - se o IP que está tentando é o correto: Traceroute: Como Utilizar e Mapear O Caminho De Pacotes Na Sua Rede
Se estiver em Bridge é o melhor dos mundos na minha opinião. Ele não faz nada, só autentica e joga o sinal pro seu roteador onde pode controlar o que quiser e facilmente acaba sendo melhor que o próprio gerenciamento do modem.
E… mesmo em modo Bridge ele pode ser acessado. Mas pra isso vai ter que configurar um IP fixo e válido (aqui pode ser um problema) talvez seja mais fácil observar o IP que seu roteador pega e copiar no seu computador pra que ele possa enxergar o Modem. No Google e YouTube irá encontrar vários tutoriais de “como acessar modem em modo bridge”.
Todos os links testados mesmo com iproute no internet explorer e conectado diretamente no modem nunca carregam…
