Comand not found: zstyle
Dei boot num pen-drive bootavel com arch, aparece a tela de “Welcome to Arch Linux”, aparece várias mensagens de erro e quando aperto CTRL + C, aparece comand not found: zstyle
1 Curtida
Tem certeza que não é a ISO que veio bichada ou o pendrive botavel foi feito de forma erronia?
1 Curtida
:wave:t2: Como disse o @JG22 sobre ISO com problemas, então tenta baixar a ISO deste link:
https://archive.archlinux.org/iso/2021.03.01/
:pray:t2:
1 Curtida
Eu estava usando o rufus pra fazer o pen-drive bootavel, e n tava nem aparecendo o welcome to arch linux, fiz um tópico aqui e fiz o pen-drive com o etcher, deu certo mas agr tá com esse erro.
1 Curtida
E também já baixei a ISO diversas vezes, vou tentar mais uma vez, se der certo eu aviso :+1:t2:
1 Curtida
Recomendo baixar via Torrent, na página de downloads tem o magnet e o arquivo torrent, diminui a chance de dar erro na integridade da ISO
Além do que o Mago do Manjaro indicou, recomendo usar o Etcher pra criar pendrive botavel Linux ou o Ventoy
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ventoy
2 Curtidas
Assim o apelido vai acabar pegando… hauhauahauhauha
3 Curtidas
Baixei a iso novamente por torrent e usei o ventoy, e agr aparece “Stopped Getty on tty1” é “Started Getty on tty1” e mesmo com ctrl + C não sai dessa tela , antes dessa tela tava dando uns erros de USB 3-1. Acho que deve ser problema com o hardware mesmo.
Tem cara de ser problema com teu pendrive… tenta trocar pra ver se melhora e na hora de criar o ventoy, habilite nele o gpt
Ventoy: 1.0.38 x86_64
longpanda admin@ventoy.net
https://www.ventoy.net
Usage: Ventoy2Disk.sh CMD [ OPTION ] /dev/sdX
CMD:
-i install Ventoy to sdX (fails if disk already installed with Ventoy)
-I force install Ventoy to sdX (no matter installed or not)
-u update Ventoy in sdX
-l list Ventoy information in sdX
OPTION: (optional)
-r SIZE_MB preserve some space at the bottom of the disk (only for install)
-s/-S enable/disable secure boot support (default is disabled)
-g use GPT partition style, default is MBR (only for install)
-L Label of the 1st exfat partition (default is Ventoy)
Olha cara, antes tava dando certo, dps q reservei uma partição em ntfs para o linux, começou a dar errado
Por que? O Arch é meio enjoado, melhor fazer a partição depois do sistema instalado, imagino
Bom, fiz o ventoy em gpt e já coloquei a iso no pen-drive, se não der certo eu vou testar outra distro. Creio eu que o openSUSE Rolling release seja uma boa opção.
Raposa do Arch, Mago do Manjaro, tá tudo indo como deve ser.
@yHeitorX1 O OpenSUSE é bom sim; diferente, mas é bom. Tem facilidades que não se tem fácil em outras distros. Mas, tenta o Arch. Se realmente não der pra instalar, sugiro trocar de pendrive ou algo do tipo.
1 Curtida
O OpenSUSE é consideravelmente mais fácil de instalar… mas vc pode testar algum derivado do Arch, como o CalamArch, o Endeavour, o Reborn, o Garuda e o próprio Manjaro (que é rolling release mas não é bleeding edge, assim como o TW)…
Uma advertência: Reborn e Garuda não funcionarão com Ventoy, tem que queimar o pendrive com Balena Etcher, mas aí carregam de boas
Deu errado kkkkk vou utilizar o openSUSE e ver se consigo fazer uma instalação mínima. Agradeço pela a ajuda de vocês tmj
2 Curtidas
Se o OpenSUSE por acaso também der problema, dá um alô aqui que a gente tenta te ajudar. :smiley:
1 Curtida
Já pegou Mago !!!
1 Curtida
Agora estou feliz e triste, o openSUSE abriu a interface e tudo direitinho, e o arch nada… uma pena kkkkk mas depois vou dar uma olhada nas flavours do arch (tirando o Manjaro)
1 Curtida
Eu só não entendo o preconceito com o Manjaro… eu o uso desde o ano passado e me deu muitíssimo menos dor de cabeça que Mint e Ubuntu, e mesmo que o Garuda, que é um Arch facilitado mas igualmente bleeding edge. Uma coisa que aprendi para evitar problemas é fazer snapshots com o Timeshift; se uma atualização dá errado, faço o rollback, espero alguns dias que em geral os problemas se resolvem numa nova atualização e fim do transtorno…
Mas é isso, cada pessoa se adapta melhor a uma distro que a outra… escolha a que te agradar mais e mergulhe nela!
