Cancelei upgrade para Ubuntu 20.04 e não consigo dar upgrade para a nova versão
Olá galera, é o seguinte eu hoje de manhã tentei dar upgrade do Ubuntu 19.10 para o 20.04 pelo terminal (pois pensei que ao fazer o quê fiz iria ficar com o 20 04 LTS final). Rodei no terminal sudo do-release-upgrade -d 3 começou a atualização. Chegou um momento que apareceu se queria instalar ou ver os detalhes, eu escolhi ver detalhes, aí fiquei preciso no terminal e dei alt+f4. Depois de isso não consigo mais dar upgrade para o 20.04 e sempre que procuro atualizações diz que falhou a transferir informações dos repositórios… Li que tinha de ativar os repositórios manualmente, mas acho que já fiz isso.
Resumindo, quero dar upgrade à distro e não consigo… Alguém me consegue ajudar? Ficaria muito grato, desculpem se estou fazendo algo mal, pois sou iniciante.
Obrigado
Quando dou do-release-upgrade fala que já estou na última versão. Quando ligou o note aparece Ubuntu 20.04 e nas definições também, porém é o 19.10
Vish, vai ser complicado de arrumar isso, mas vamos por partes. Primeiro tem que saber qual versão você está usando exatamente, qual são os repositórios principais que estão ativos e o qual é o histórico de modificações do APT. Então execute esses comandos no terminal e cole aqui os resultados.
  1. uname -a
  2. lsb_release -a
  3. grep -v "^#" /etc/apt/sources.list
  4. tail -20 /var/log/apt/history.log
1- Linux belga 5.4.0-26-generic #30-Ubuntu SMP Mon Apr 20 16:58:30 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
2- No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 20.04 LTS
Release: 20.04
Codename: focal
3- grep -v “^#” /etc/apt/sources.list
deb cdrom:[Ubuntu 19.10 Eoan Ermine - Beta amd64 (20191001.2)]/ eoan main restricted
deb Index of /ubuntu focal main restricted
deb-src Index of /ubuntu eoan main restricted
deb Index of /ubuntu focal-updates main restricted
deb-src Index of /ubuntu eoan-updates main restricted
deb Index of /ubuntu focal universe
deb-src Index of /ubuntu eoan universe
deb Index of /ubuntu focal-updates universe
deb-src Index of /ubuntu eoan-updates universe
deb Index of /ubuntu focal multiverse
deb-src Index of /ubuntu eoan multiverse
deb Index of /ubuntu focal-updates multiverse
deb-src Index of /ubuntu eoan-updates multiverse
deb Index of /ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
deb-src Index of /ubuntu eoan-backports main restricted universe multiverse
deb Index of /ubuntu focal partner
deb-src Index of /ubuntu focal partner
deb Index of /ubuntu focal-security main restricted
deb-src Index of /ubuntu eoan-security main restricted
deb Index of /ubuntu focal-security universe
deb-src Index of /ubuntu eoan-security universe
deb Index of /ubuntu focal-security multiverse
deb-src Index of /ubuntu eoan-security multiverse
deb [arch=amd64] Index of linux/ubuntu/ focal stable # desativada na atualização para a versão focal
deb-src [arch=amd64] Index of linux/ubuntu/ eoan stable
deb Index of /ubuntu eoan main universe restricted multiverse
4- Nesse ponto deu uma porrada de codigo, muito mesmo
Espero que consiga resolver isto, tenho muita coisa importante aqui e não queria formatar pq vou perder muito tempo
Blz! A atualização pelo jeito deu certo, e você já está usando o Ubuntu 20.04, incluindo o novo kernel “5.4”.
Você só precisa remover todos os repositórios do Eoan (19.10). Para isso, usando essa tela que você fotografou (onde aparece a lista de repositórios), remove tudo que for relacionao ao Eoan/19.10. Deixe apenas os PPAs que você adicionou e os “Parceiros da Canonical” e “Parceiros da Canonical Código Fonte”, como na imagem abaixo. Para remover, basta selecionar o item e clicar em “Remover”.
Provavelmente haverão dois itens com esse nome, então o que você deve manter é o que aparece “Focal”, quando clicar em “Editar”. O que aparerecer “Eoan”, remova. Por exemplo, esse é o que aparece para mim (já estou usando o 20.04):
Captura de tela de 2020-04-23 18-13-39
Depois disso, apenas atualize o cache do APT (basta clicar em “Recarregar” no diálogo que irá aparecer) e verifique se tem alguma atualização por fazer:
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
$ sudo apt full-upgrade
Vou fazer isso, mas acho estranho, pois não deixei terminar a actualização, até mesmo a tela de bloqueio e outras características do ubuntu 20.04 não apareceram
Está tudo completamente igual
Provavelmente porque ainda falta atualizar alguns pacotes. Você já reiniciou o computador?
Porque agora que o Kernel 5.4 já está instalado e o sistema reconhecido como “20.04”, é mais fácil forçar as atualizações do 20.04, do que tentar voltar para o 19.10 e refazer a atualização. Esse segundo processo é muito mais complicado.
E se por acaso der problema na instalação dos pacotes com o APT, utilize os seguintes comandos para corrigi-los:
  • sudo apt update --fix-missing
  • sudo dpkg --configure -a
  • sudo apt install -f
Sobre a pergunta dos repositórios: Sim, se você tivesse cancelado antes do APT começar a instalar os pacotes. Mas pelo jeito você cancelou depois, tanto que algumas coisas, como o Kernel, já foram instalados.
Sim, já fiz isso várias vezes.
Eu quando tentei actualizar segui este tutorial https://www.omgubuntu.co.uk/2020/04/how-to-upgrade-to-ubuntu-20-04
Tem uma parte que fala isto " Se você optar por recusar a atualização quando for solicitado que você vai precisa reativar os bionic (18.04) ou eoan (19.10) repos manualmente. Isso NÃO é feito automaticamente."
Poderá ter algo a ver?
Rodo estes comandos no terminal?
Utilize o opção “Atualização parcial”, por agora. Depois veja o que ainda falta ser instalado.
Estou fazendo o que falou, quando estiver aviso.
Já instalei tudo, reeniciei e funcionou, procurei novas atualizações e não tem nada, creio que está tudo certo!
Desde já, muito obrigado pela ajuda, estava muito preocupado
Fala pessoal. Tive o mesmo conflito durante a atualização mas resultou num problemão maior. Sabem me ajudar?
