Eu estava com um dual boot entre o Arch Linux e o Windows, e eu estava com vontade de testar o fedora, baixei a Live iso do mesmo e após executar o anaconda, recebi erros em relação ao espaço da pasta /boot/efi.
Utilizei a mesma Live para deletar arquivos de distros anteriores que estavam na pasta, mas mesmo assim não consegui espaço suficiente.
Aqui estão os arquivos presentes na pasta do boot:
Vc baixou o grub no /efi, tente refazer a instalação com o ponto de montagem esp em /boot (como diz na ArchWiki)
EDIT: Vi agora que o problema foi causado pelo fedora, nele monte como /boot/efi (formato ainda usado por ele)
Provavelmente no particionamento manual foi selecionada a partição esp
com ponto de montagem /boot ao invés de /boot/efi. Geralmente não há pastas “grub”, nem “System”, nem arquivos fsck*.rec na partição esp
No instalador eu montei a partição EFI no /boot/efi e acabou dando o erro, sempre montei nessa pasta e sempre deu bom.
Pode ser uma desavença entre o arch e o fedora… monte o arch em /boot/efi tbm e nos atualize sobre
O que a ArchWiki recomenda (e o mais lógico) é montar em /boot, mas muitas distros ainda montam uma outra pasta dentro de /boot (/boot/efi)
Acho bem improvável, eu ja cheguei a instalar o fedora antes de instalar o arch e deu tudo certo.
Sobre o ponto de montagem, eu monto no /boot/efi já que meu pc trabalha com UEFI.
Putz… é o rawhide ou o 35?
É o Fedora 35 msm
Só se o o fedora instala o grub dentro do EFI. Mas nesse caso o instalador deveria ter verificado o espaço livre antes de entupir a partição e gerar erro de instalação… Eu lembro que o fedora no manual de instalação recomenda uma partição separada para o /boot. Espero que alguém com maior conhecimento na instalação do Fedora possa ajudar mais.
Hmm… chegou a fazer aquele teste da iso antes de bootar? Aparece no grub (Test and ….)
Sim, a ISO está certa. Algo que eu esqueci de falar é que nesta ISO live dá um erro 11 relacionado ao rsync, já numa ISO netinstall, dá o erro de espaço, pela lógica, os erros devem ter a mesma causa.
Pode ser isso mesmo, uma vez que instalando o arch sem o /boot/efi, ele vai copiar os arquivos de inicialização dentro da partição /boot (como mostrado na foto) e o kernel é meio pesado. Daí se a partição é pequena, acabou o espaço em disco…
Esse erro de rsync pode até não fazer sentido sobre a particao esp, mas este erro de espaço me parece estranho…
Mande um print dos dois erros se puder
Só um minuto que eu já já mando
Bom, a instalação do Fedora Netinstall começou e por enquanto não teve erros, qualquer coisa eu aviso aqui no post.
(Eu sei que nesse momento é meio irrelevante, mas aqui está o erro da ISO Live)
Aconteceu um erro aqui no netinstall, no error summary fala o seguinte At least 5MB more space needed on the /boot/efi filesystem
@Deleterium @mngustavo13
Quanto vc colocou de partição esp? O aconselhado é entre 300-512mb
O erro do rsync (de acordo com algumas pesquisas) indica falta de espaço para a instalação. Certificou-se de que há espaço disponível nas partições e marcou a partição correta para a instalação?
A última: seu computador é um Dell? Geralmente neles é necessário trocar o sata operarion de RAID ON para AHCI
Teria que fazer uma limpa na partição esp
(perigoso) ou então criar uma segunda partição esp
pra adicionar mais bootloaders. Essa segunda opção funciona bem na maioria dos casos e é bem mais segura de fazer.
Consegui resolver apagando os arquivos com ícone azul, eles eram executaveis do windows, tudo está normal.
