Bom, uso o mint e gostaria de saber como ativar o audio frontal do cpu, pois só a entrada traseira tem audio, a frontal não. Obrigado.
Essa solução pode te ajudar, dá uma olhada…
https://github.com/rauldipeas/Unity-XP/issues/8
Não consegui, fiz exatamente como mandou e reiniciei e continuou do mesmo jeito.
Se você der uma pesquisada no Google, tem outras opções pra colocar nesse arquivo relacionados ao seu dispositivo de som.
Também tive um problema semelhante quando instalei o Linux mint no meu PC de mesa.O jeito que consegui resolver foi ir até a bios, pelo menos na minha bios, existe a opção de configurar o audio para AC97 ao invés de HD audio, foi o que fiz, com isso as opções de audio da parte frontal passaram a aparecer no gerenciador de audio do Linux Mint, a saida de audio frontal passou a aparecer como “Fone de Ouvido”. Mas ainda tinha um problema, o audio saia nas duas saídas ao mesmo tempo. A forma que consegui resolver foi editando o arquivo /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-headphones.conf.
Nesse arquivo existia uma seção chamada [Element Front] que era o nome correspondente a minha saida de audio traseira no alsa-mixer, na opção switch eu mudei de mute para off, depois disso salvei o arquivo e reinicei o pc, a partir de então passei a poder selecionar entre as duas opções de audio sem problemas. Única questão que ficou, é que todas vezes que o pulse audio atualiza eu preciso fazer essa alteração no arquivo, mas ele não atualiza muito então não é algo recorrente.
Na época fiz um tópico no forúm do Linux Mint está em inglês: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=284639
Espero que possa te ajudar de alguma forma.
Só para confirmar, o cabo do áudio frontal está conectado?
