Áudio e vídeo envelhecem conforme a mídia de armazenamento?
Sempre me perguntei isso (acredito que sim): conteúdo multimídia sofre uma deterioração natural conforme a ação do próprio tempo? Exemplo, um microfilme dos anos 80 armazenado em um centro de memória, arquivo, museu, etc com o passar do tempo pode ter uma deterioração da imagem naturalmente?
Creio que se for analógico sim, mas digital não.
Corrijam-me se estiver errado.
2 Curtidas
Também acho que sim.
Tudo é vulnerável à ação do meio ambiente/tempo, apesar de nossos melhores esforços. O antigo kilo padrão (antes de conseguirmos definir essa unidade com base em constantes da natureza) era armazenado à vácuo num cofre, e mesmo assim seu peso foi alterado.
Mídia digital também está sujeita a isso, cargas elétricas são conduzidas para fora de SSDs, ímãs de HDDs são influenciados e invertidos por flutuações de campos magnéticos próximos, raios cósmicos invertem bits, entre outras coisas.
Mas nas boas condições de um museu, e evitando ao máximo retirar o original, acho que dá para reduzir bastante o envelhecimento. Porém, nada substitui esforços de produzir cópias e análises o quanto antes (especialmente se quisermos evitar consultas ao original, que vai o expor ainda mais à agressão do meio ambiente).
2 Curtidas
Excelente resposta. :+1:
Mídia analógica, como filmes, fotos em papel, fitas de gravador de som e videocassete (quem lembra?) se degradam e a qualidade vai diminuindo.
Midia digital também se degrada, mas em vez se só degradar a qualidade, facilmente se corrompe e não pode mais ser reproduzido.
2 Curtidas
Obrigado pelo complemento.
1 Curtida
Acho que sim, pois uma hora a mídia poderá se corromper e nem ser executada por completo.
Ou pelo menos o mesmo pode acontecer com uma parte do arquivo.
1 Curtida
Analógica deteriora com o tempo, e digital se perde (se for uma foto vídeo pode até ser recuperado, perdendo apenas um pedaço).
No caso da digital, o que acho como mais curioso é o fato da própria evolução das tecnologias. Uma foto digital num celular meia boca hoje provavelmente tem uma qualidade superior que uma digital de alguns anos atrás.
1 Curtida
PS: lembrando que uma mídia digital vai ter durabilidade de um a 10, 15 anos no máximo, conforme o tipo e condições de armazenamento.
1 Curtida
em primeiro lugar, decorre explicar o que entende por “deteriorar”. se a mídia deteriora, a audição/visão do arquivo nela armazenado será ruim pq a primeira não tá boa.
mas s consegue manter a mídia “inegastável”, a audição/visão do arquivo ocorrerá sem problemas. estes são um conjunto de 0 e 1 que permite aos apps “entender” o que tem ali.
o mesmo princípio para arquivos não digitais armazenados nessas mídias.
mas n se esqueça q tudo s gasta nessa vida: seja 1,0000000000000000…00000/seg ou 0,0000000000000000000000000000000000000…0000/seg, um dia n será possível extrair mais nada.
1 Curtida
