Estou estudando Assembly, no pc uso nasm pros meus projetos, mas existe algum software similar ao nasm pra android ? meu aparelho não é rooteado mas uso termux pra acessar alguns diretórios e compilar alguns scripts.
De uma olhada no Android NDK, você pode usar C stubs para chamar código em assembly que por fim pode ser chamado dentro do seu código Java via JNI. Também existem outras possibilidades até com flutter, via dart:ffi.
No GCC (que você provavelmente já tem se compila coisas no Termux), o comando as
é capaz de produzir um arquivo .o
a partir de um código-fonte assembly.
A sintaxe é bem diferente do NASM (tanto porque o GCC segue convenções diferentes, quanto porque você vai estar num processador ARM), mas deve dar para fazer essas programações de baixo nível.
Na verdade o Termux só tem o clang ao invés do GCC, mas é possível instalar o nasm com pkg install nasm
Porém o código assembly tem que ser para ARM, com os registradores, mnemônicos, etc, o código x86 do PC provavelmente não vai rodar lá.
Ainda conheço pouco de ARM, mas essa parece ser a melhor alternativa.
