Olá, atualmente instalei o Arch Linux puro e estou usando o Gnome, e desde que instalei não consigo usar a função de Drag’n Drop, seja para copiar ou extrair arquivos, ou até mesmo para criar pastas no menu, a única vez que deu certo foi para enviar imagens do nautilus para o wpp web, usando o Firefox.
Alguém sabe como resolver este problema?
Abra o terminal e tente o seguinte comando:
gsettings set org.gnome.nautilus.preferences use-experimental-views false
Em seguida, veja se o problema será resolvido.
A parte boa é que resolveu. A parte ruim é que agr o dash to dock parou de funcionar kkkkkkkkkkk
Msm reinstalando n foi, oq esse comando faz?
Resolvi, um cara na página do dash to dock mandou o seguinte:
Temporary solution…
If you have gnome-shell 3.34.1 issue on Ubuntu 19.10 do the following:
- Install the extension as you’d do normally. It will show ERROR for now.
- Go to ~/.local/share/gnome-shell/extensions/dash-to-dock@micxgx.gmail.com/
- Edit the file: metadata.json >> change gnome-shell version 3.34 to 3.34.1
- Refresh your shell or log out/in and it should work.
Eu só alterei “3.34.1” pra “3.34.2” porque é a versão que ue uso
gsettings
- Configurações do GNOME
set
Setar, modificar
- Preferências do Nautilus
- Usar visualizações experimentais
false
- Desabilita a opção acima
Perfeitamente (20 caracteres)
