Na ultima 5a feira, depois de atualizar vários pacotes sugeridos, o Arch deixou de se conectar a minha rede wi-fi.
Conferi a parametrização da conexão e esta tudo correto, como sempre esteve.
Conferi também a inicialização e esta tudo certo.
Nem o led no note se acende quando faço o boot por ele.
Estou usando para postar esse tópico o segundo boot (Ubuntu 20.04)
Já passei por um problema parecido quando o kernel 5.4 foi lançado, as placas de Wi-Fi Intel ficaram sem sinal até chegar o 5.4.8 se eu não me engano.
A solução que eu achei foi regredir o kernel (sudo pacman -U /var/cache/pacman/pkg/linux-ultima-versao-que-funcionou.pkg.tar.zst), reportar/dar joinha em bug report e pular atualizações do kernel até o pessoal marcar como corrigido.
Adendo: também faça a regressão dos pacotes ligados ao kernel (como linux-headers, vbox-host, etc.)
Estranho esse diretório estar vazio, que eu saiba ele só é apagado manualmente por meio do comando pacman -Scc.
Já que você tem dual boot, baixe pelo Ubuntu o pacote linux na versão atualizada (5.8.5), pois talvez tenham corrigido o problema que afeta o seu sistema, bem como o linux-lts, por segurança, e coloque-os em algum lugar que o Arch tenha acesso. Depois é só instalar como o Capezotte disse e testar.
Mas para pensarmos em outras opções, o sistema enxerga a rede e apenas não consegue conexão ou elas não aparecem? Você chegou a “esquecer a rede” e conectar-se novamente? Ou “esquecer a rede” e tentar se conectar pelo terminal (com o nmtui, por exemplo)?
Outra opção seria fazer downgrade do ‘networkmanager’,
ou esperar mais uns dias… segunda feira eles vão lançar a iso de setembro,
geralmente os pacotes estão melhor finalizados para a iso, então
quem sabe se você fizer um update na terça-feira, já pode resolver.
Um problema grande é, você deveria nos informar quando foi que realizou a última atualização antes dessa última que deu problemas. Ficou muito tempo sem atualizar?
Você verificou e realizou todas as intervenções manuais descritas na página News do Arch Linux para as atualizações?
Olá
Seguinte: o sistema tem a rede configurada, aparecem todas que eu já usei/uso, mas ele não enxerga.
Sim, já esqueci a rede e recriei mas nada de conectar.
Também já tentei me conectar pelo terminal (nmtui). Veja as telas em anexo.
Olá!
Também pensei sobre a tecla (no meu note é uma tecla física na parte frontal), mas isso não ocorreu, Se estivesse desligada não teria conexão no ubuntu.
Se nada ocorrer que resolva esse “mistério” vou tentar baixar a iso de setembro. Será a 1a vez que faço esse procedimento, mas vamos que vamos.
No meu post inicial eu informei a data que atualizei o sistema (na ultima quinta-feira, dia 27/08).
Não me lembro a ultima vez que atualizei o kernel, pois para ser sincero são várias atualizações em vários dias na semana.
Atualizo todas as vezes que o sistema me avisa de novas atualizações. Nunca deixei de atualizar desde que uso o Arch e sempre estou atento a mudanças, informações e procedimentos.
Olá,
Segue uma cópia do arquivo resolve.conf e resolvconf.conf.
Eu nem consigo conectar.
A conexão existe, esta parametrizada, mas o sistema não conecta.
É como se ela não existisse…
*** arquivo resolv.conf**
*** # Generated by NetworkManager**
*** arquivo resolvconf.conf**
*** # Configuration for resolvconf(8)**
*** # See resolvconf.conf(5) for details**
*** resolv_conf=/etc/resolv.conf**
*** # If you run a local name server, you should uncomment the below line and**
*** # configure your subscribers configuration files below.**
*** #name_servers=127.0.0.1**
Veja a saída do comando “ip link”
Não há interface sem fio criada…
$ ip link 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00* 2: enp19s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
Se um pacote foi instalado em um estágio anterior e o [cache do [pacman] não foi limpo, instale uma versão anterior de /var/cache/pacman/pkg/ .
Aparentemente o cache foi limpo
$ find /var/cache/pacman/pkg -iname linux-*
find: ‘/var/cache/pacman/pkg’: Arquivo ou diretório não encontrado
