Após atulaização para pop_os 21.10 o meu microfone usb não é mais listado nas configurações de som
Boa noite comunidade Dio, espero que todos estejam bem. Bom, uso o pop_os a mais de um ano e amo o sistema. Geralmente não enfrento problemas no uso do sistema, e tendo em vista que o pop_os estava com uma notificação para atualizar para nova versão, segui o fluxo e atualizei. O sistema iniciou perfeitamente, todos os meus apps instalados e todas a configurações intactas. Porém ao tentar usar o meu microfone (Vedo VD800 USB) não estava mais aparecendo nas configurações de áudio do pop.
Procurei algo na internet que pudesse me ajudar de alguma forma, e depois de vários comandos em vão, resolvi voltar para a versão 21.04 e como já era de se esperar o MIC voltou a ser reconhecido pelo sistema.
O que me deixou bastante intrigado. Então resolvi testar com o modo live do pop 20.10 para ver se o MIC era reconhecido e não apareceu.
Um outro teste foi feito em uma máquina virtual, fiz a instalação e para minha surpresa o MIC estava lá.
Então pensei… Se eu fizer uma instalação limpa do sistema o MIC vai ser reconhecido! Fiz backup dos meus arquivos e lá fui instalar do zero o pop 20.10! Não obtive sucesso, o MIC não aparece não importa o que eu faça.
Se alguém já passou por algo semelhante e resolveu ou souber o que possa me ajudar a usar o novo pop e o meu microfone eu agradeceria muito a ajuda. Infelizmente não me lembrei de tirar nenhum print, e nesse momento não estou com paciência para iniciar o pop no modo live, rsrsr.
desde já muito obrigado, um abraço e todos.
Informações sobre o meu hardware:
System:
  Kernel: 5.15.11-76051511-generic x86_64 bits: 64 Desktop: GNOME 3.38.4
  Distro: Pop!_OS 21.04
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B450M-GAMING/BR v: Rev X.0x
  serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 2006 date: 11/13/2019
CPU:
  Info: Quad Core model: AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics
  bits: 64 type: MCP L2 cache: 2 MiB
  Speed: 2120 MHz min/max: 1400/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 2120 2: 3002
  3: 3155 4: 1701
Graphics:
  Device-1: AMD Picasso driver: amdgpu v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: amdgpu,ati
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~75Hz
  OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 8 Graphics (RAVEN DRM 3.42.0
  5.15.11-76051511-generic LLVM 12.0.0)
  v: 4.6 Mesa 21.2.2
Audio:
  Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio driver: snd_hda_intel
  Device-3: Texas Instruments PCM2902 Audio Codec type: USB
  driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
  Sound Server: ALSA v: k5.15.11-76051511-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  driver: r8169
  IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.58 TiB used: 373.66 GiB (23.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SP580 size: 223.57 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10SPZX-21Z10T0
  ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST500VT000-1DK142 size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 210.7 GiB used: 24.61 GiB (11.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: /boot/efi size: 497 MiB used: 361.4 MiB (72.7%) fs: vfat
  dev: /dev/sda1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 4 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/dm-0
Sensors:
  Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Info:
  Processes: 277 Uptime: 1h 33m Memory: 13.65 GiB used: 3.57 GiB (26.2%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.01
Eu também estou com o mesmo problema :confused:
Olá, meus caros. Consegui resolver depois de muita luta e estou voltando aqui para ajudá-los:
Abra o arquivo /etc/pulse/default.pa com o comando
sudo gedit /etc/pulse/default.pa
Descomente removendo o # do inicio da linha 44:
para ficar assim
load-module module-alsa-source device=hw:1,0
Salve e reinicie o pc.
Somente forçar reiniciar o serviço não funciona, é necessário reiniciar o pc.
Prefira sempre instalações limpas entre versões. Evite se possível atualizar de uma versão para outra. E essa é a melhor dica que vc vai ler hj.
No meu caso foi uma instalação limpa. SSD foi formatado.
Mas testei no PopOS 20.04 e o mic usb funciona normal, no 21.10 não.
Prefira usar as versões xx.04 pois as xx.10 são para testes de futuros recursos e podem ser instáveis ou conter bugs.
Isso eu não sabia. Valeu pela dica!
o pop não é rolling release, por mais que haja meios de atualizá-lo. grave o pop num pendrive, dê boot por ele e veja se reconhece o microfone. se reconhecẽ-lo, o problema foi na atualização.
