Meu sistema reconheceu o chip “AMD Radeon™ 520 Graphics” como “Radeon R5 M230”. É possível corrigir isso?
Obs: Notebook Dell inspiron 3576 com Ubuntu 18.04 LTS.
Não há nenhum erro aí. As duas são nomes diferentes para o mesmo hardware.
Achei que tivesse algum erro, pois eu tentei iniciar alguns softwares por ele, com aquele comando DRI_PRIME=1, mas não abriram. Ex: OBS studio. Depois não abriu mais nem clicando sobre o ícone. Por quê será?
O que aparece no terminal?
Hum… se me lembro… várias coisas… mas acabei desinstalando o OBS. Vou instalar novamente e refazer o processo. Já, já, colo aqui o resultado.
Cara! Agora abriu!!!
Attempted path: share/obs/obs-studio/locale/en-US.ini
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/locale/en-US.ini
Attempted path: share/obs/obs-studio/locale.ini
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/locale.ini
Attempted path: share/obs/obs-studio/locale/pt-BR.ini
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/locale/pt-BR.ini
info: Using preferred locale ‘pt-BR’
Attempted path: share/obs/obs-studio/themes/Dark.qss
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/themes/Dark.qss
info: CPU Name: Intel® Core™ i5-8250U CPU @ 1.60GHz
info: CPU Speed: 3400.176MHz
info: Physical Cores: 4, Logical Cores: 8
info: Physical Memory: 7838MB Total, 5548MB Free
info: Kernel Version: Linux 5.0.0-36-generic
info: Distribution: “Ubuntu” “18.04”
info: Window System: X11.0, Vendor: The X.Org Foundation, Version: 1.19.6
info: Portable mode: false
Attempted path: share/obs/obs-studio/themes/Dark/no_sources.svg
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/themes/Dark/no_sources.svg
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_advAudioProps_clicked()
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_advAudioProps_destroyed()
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_program_customContextMenuRequested(QPoint)
info: OBS 24.0.3 (linux)
info: ---------------------------------
info: audio settings reset:
samples per sec: 44100
speakers: 2
info: Initializing OpenGL…
info: Loading up OpenGL on adapter X.Org AMD HAINAN (DRM 2.50.0, 5.0.0-36-generic, LLVM 8.0.0)
info: OpenGL loaded successfully, version 4.5 (Core Profile) Mesa 19.0.8, shading language 4.50
info: video settings reset:
base resolution: 1366x768
output resolution: 1092x614
downscale filter: Bicubic
fps: 30/1
format: NV12
YUV mode: 601/Partial
info: NV12 texture support not available
info: Audio monitoring device:
warning: Failed to load ‘en-US’ text for module: ‘decklink-ouput-ui.so’
libDeckLinkAPI.so: não é possível abrir arquivo compartilhado: Arquivo ou diretório inexistente
info: No blackmagic support
error: os_dlopen(libnvidia-encode.so.1->libnvidia-encode.so.1): libnvidia-encode.so.1: não é possível abrir arquivo compartilhado: Arquivo ou diretório inexistente
info: FFMPEG VAAPI supported
info: VLC found, VLC video source enabled
info: Loaded Modules:
info: vlc-video.so
info: text-freetype2.so
info: rtmp-services.so
info: obs-x264.so
info: obs-transitions.so
info: obs-outputs.so
info: obs-libfdk.so
info: obs-filters.so
info: obs-ffmpeg.so
info: linux-v4l2.so
info: linux-pulseaudio.so
info: linux-jack.so
info: linux-decklink.so
info: linux-capture.so
info: linux-alsa.so
info: image-source.so
info: frontend-tools.so
info: decklink-ouput-ui.so
info: ==== Startup complete ===============================================
error: Service ‘’ not found
info: No scene file found, creating default scene
info: All scene data cleared
info: ------------------------------------------------
info: pulse-input: Server name: ‘pulseaudio 11.1’
info: pulse-input: Audio format: s16le, 44100 Hz, 2 channels
info: pulse-input: Started recording from ‘alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor’
info: pulse-input: Started recording from ‘alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo’
info: Switched to scene ‘Cena’
warning: Failed to glob scene collections
Attempted path: share/obs/obs-studio/images/overflow.png
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/images/overflow.png
info: adding 46 milliseconds of audio buffering, total audio buffering is now 46 milliseconds (source: Desktop Áudio)
info: ==== Shutting down ==================================================
info: Switched to scene ‘(null)’
info: pulse-input: Stopped recording from ‘alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor’
info: pulse-input: Got 7289 packets with 1573878 frames
info: pulse-input: Stopped recording from ‘alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo’
info: pulse-input: Got 3660 packets with 1556904 frames
info: Freeing OBS context data
info: [Scripting] Total detached callbacks: 0
info: == Profiler Results =============================
info: run_program_init: 20296,6 ms
info: ┣OBSApp::AppInit: 6,355 ms
info: ┃ ┗OBSApp::InitLocale: 3,983 ms
info: ┗OBSApp::OBSInit: 20169,1 ms
info: ┣obs_startup: 19,764 ms
info: ┗OBSBasic::OBSInit: 20103,2 ms
info: ┣OBSBasic::InitBasicConfig: 0,249 ms
info: ┣OBSBasic::ResetAudio: 0,149 ms
info: ┣OBSBasic::ResetVideo: 1058,88 ms
info: ┣OBSBasic::InitOBSCallbacks: 0,007 ms
info: ┣OBSBasic::InitHotkeys: 0,055 ms
info: ┣obs_load_all_modules: 238,109 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(decklink-ouput-ui.so): 1,147 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(frontend-tools.so): 93,768 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(image-source.so): 0,003 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(linux-alsa.so): 0,002 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(linux-capture.so): 0,69 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(linux-decklink.so): 0,177 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(linux-jack.so): 0,001 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(linux-pulseaudio.so): 0,002 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(linux-v4l2.so): 0,002 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(obs-ffmpeg.so): 2,694 ms
info: ┃ ┃ ┗nvenc_check: 2,663 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(obs-filters.so): 0,01 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(obs-libfdk.so): 0,001 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(obs-outputs.so): 0,007 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(obs-transitions.so): 0,006 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(obs-x264.so): 0,002 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(rtmp-services.so): 0,123 ms
info: ┃ ┣obs_init_module(text-freetype2.so): 0,025 ms
info: ┃ ┗obs_init_module(vlc-video.so): 3,083 ms
info: ┣OBSBasic::ResetOutputs: 0,605 ms
info: ┣OBSBasic::CreateHotkeys: 0,02 ms
info: ┣OBSBasic::InitService: 0,957 ms
info: ┣OBSBasic::InitPrimitives: 0,085 ms
info: ┗OBSBasic::Load: 79,066 ms
info: obs_hotkey_thread(25 ms): min=0,057 ms, median=0,768 ms, max=3,803 ms, 99th percentile=1,194 ms, 100% below 25 ms
info: audio_thread(Audio): min=0 ms, median=0,144 ms, max=0,753 ms, 99th percentile=0,368 ms
info: obs_graphics_thread(33,3333 ms): min=0,173 ms, median=2,522 ms, max=20,815 ms, 99th percentile=4,477 ms, 100% below 33,333 ms
info: ┣tick_sources: min=0,001 ms, median=0,015 ms, max=0,205 ms, 99th percentile=0,037 ms
info: ┣output_frame: min=0,161 ms, median=0,575 ms, max=7,865 ms, 99th percentile=0,696 ms
info: ┃ ┗gs_context(video->graphics): min=0,161 ms, median=0,574 ms, max=7,863 ms, 99th percentile=0,695 ms
info: ┃ ┣render_video: min=0,019 ms, median=0,072 ms, max=0,548 ms, 99th percentile=0,123 ms
info: ┃ ┃ ┗render_main_texture: min=0,016 ms, median=0,064 ms, max=0,543 ms, 99th percentile=0,114 ms
info: ┃ ┗gs_flush: min=0,069 ms, median=0,389 ms, max=2,421 ms, 99th percentile=0,473 ms
info: ┗render_displays: min=0,004 ms, median=1,924 ms, max=20,617 ms, 99th percentile=3,861 ms
info: =================================================
info: == Profiler Time Between Calls ==================
info: obs_hotkey_thread(25 ms): min=25,125 ms, median=25,898 ms, max=28,968 ms, 10,2041% within ±2% of 25 ms (0% lower, 89,7959% higher)
info: obs_graphics_thread(33,3333 ms): min=33,126 ms, median=33,333 ms, max=33,536 ms, 100% within ±2% of 33,333 ms (0% lower, 0% higher)
info: Number of memory leaks: 0
