Tinha baixado via snap. Falando nisso, agora o Atom que baixei via snap também sumiu. Será que tem a ver com a troca do bash pelo zsh?
Mas enfim, baixei pelo site do VS e até agora tá normal. Qualquer coisa eu relato aqui.
As vezes você desinstalo ele sem querer só. Mas eu faria a mesma coisa que você acabo de faze iria no site e instalava seguindo as instruções do desenvolvedor que no caso pelo que olhei aqui é só um .deb que na minha opinião é muito melhor que um snap eu evito usa snap em todos os casos sempre acabo tendo problema com eles.
amigo, você é um amigo kkkk nem sabia que tinha vs open source
Uso o VSCode a mais de 1 ano todos os dias e nunca aconteceu isso, uso a versão em snap.
eu sou fã de carterinha do ATOM recomendo utilizar ele combina bastante com a filosofia linux
se não salvar o VS Code perde tudo o que digitou, no caso de uma queda abrupta de energia?
baixei o VS pelo terminal, aqui tá ok, mas o Atom tive que baixar do site mesmo, instalei via pacote .deb
Minha distro é o Ubuntu 20.04 LTS
vixi, eu instalei via terminal, então eu instalei via pacote snap? É melhor eu baixar o .deb e instalar?
Ele possui todas as funcionalidades da versão da Microsoft?
Você pode conferi isso usando esse comando:
snap list
E vê se ele aparece.
Sem dúvida é melhor.
Pelo que entendi, no link deles do github, tem apenas restrições quanto aos debuggers proprietários (C# e C++).
Proprietary Debugging Tools
The debugger provided with Microsoft’s C# extension as well as the (Windows) debugger provided with their C++ extension are very restrictively licensed to only work with the offical Visual Studio Code build. See this comment in the C# extension repo and this comment in the C++ extension repo.
A workaround exists to get debugging working in C# projects, by using Samsung’s opensource netcoredbg package. See this comment for instructions on how to set that up.
O projeto também lembra que algumas extensões podem enviar dados para a Microsoft, mesmo com o vscodium, cita como exemplo a de C#
(For example the C# extension
ms-vscode.csharp
sends tracking data to Microsoft.)
então, eu desinstalei o snap dele e instalei o .deb, mas deu algum erro… após eu desinstalei o .deb e instalei novamente via terminal, ainda dava erro, fui na documentação e inseri um comando,
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > packages.microsoft.gpg
sudo install -o root -g root -m 644 packages.microsoft.gpg /usr/share/keyrings/
sudo sh -c ‘echo “deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/packages.microsoft.gpg] Index of /repos/vscode/ stable main” > /etc/apt/sources.list.d/vscode.list’
Em seguida:
sudo apt-get install apt-transport-https
sudo apt-get update
aí deu tudo certo, segue o link:
https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux
Ao menos ao clicar nele, parece estar funcionando, já está na última versão disponível, a 1.45
É isso ai mesmo, o erro é porque você não adiciono o repositório e a key e o comando acima só adiciona a PPA e a key pra quando você usa o comando apt install code possa acha o pacote e faze a instalação. Provavelmente não vai ter problema algum a 1.45.0 é a última versão estável do vscode.
estou com problemas no vscode ao digitar códigos fica uma lentidão…parece algo com editor dentro do vscode não sei bem mais acredito que seja algo assim então resolvi testar o Sublime e já me atendeu deixei de lado o VS Code até agora não sei qual seria a solução…ubuntu 20.04lts.
