Alguns erros no "journalctl -n 20 -p err -b"
Fala galera, ao rodar o comando “journalctl -n 20 -p err -b”, recebo os seguintes erros, alguém sabe como resolvê-los:
Os erros:
mar 26 14:13:30 ednan-ubuntu kernel: nvidia-gpu 0000:07:00.3: i2c timeout error e0000000
mar 26 14:13:30 ednan-ubuntu kernel: ucsi_ccg 0-0008: i2c_transfer failed -110
mar 26 14:13:30 ednan-ubuntu kernel: ucsi_ccg 0-0008: ucsi_ccg_init failed - -110
mar 26 14:14:28 ednan-ubuntu gdm-password][1710]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
mar 26 14:14:54 ednan-ubuntu pulseaudio[1725]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible cau>
mar 26 14:16:09 ednan-ubuntu sudo[3060]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
mar 26 14:16:09 ednan-ubuntu sudo[3060]: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [ednan]
Queria poder arrumar a maioria possível, para evitar possíveis erros.
A maioria desses erros não tem muito o que fazer:
Esse é porque sua placa de vídeo não tem uma interface USB tipo C
Esse tá dizendo que o gkr-pam fez uma verificação pelo arquivo de controle mas ele não foi encontrado, é normal acontecer já que ele é iniciado de forma paralela, acontece as vezes dele iniciar antes do resto da sessão aí dá esse erro, mas ele verifica varias vezes até achar
Aí tá dizendo que o o pulse-audio não obteve resposta ao tentar se comunicar com alguma coisa, em linhas gerais é a mesma coisa que o anterior, só é problema se o áudio não estiver funcionando, se você usa a versão GNOME isso deve esconder:
cp "/usr/share/gdm/default.pa" "${HOME}/.config/pulse/"
Esse é o único que realmente é um erro, mas não faz nada também, pra corrigir veja a primeira resposta:
