Algumas vezes o sistema operacional não quer iniciar de primeira
Desde a semana passada, por apenas umas duas vezes (a segunda e última foi hoje de manhã) o sistema não quis iniciar, mas basta eu desligar o notebook manualmente e ligá-lo novamente que o sistema inicia como se nada tivesse acontecido.
O GRUB de seleção do ssitema operacional aparece direitinho, mas o sistema não passou da tela de carregamento que apresenta o ícone da distribuição. Eu uso o Kubuntu 20.04 em dual boot com o Windows 10, mas eu nunca permito que o Windows atualize ou faça qualquer modificação no disco.
Será que é um problema de software (no caso o Kubuntu) ou de hardware (HD? Memória RAM?). Usei o programa Gnome Disks para verificar a integridade do meu HD e deu tudo como OK.
Logo a seguir está o resultado do comando smartctl:
# smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-47-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     TOSHIBA MQ04ABF100
Serial Number:    98CUC0ZRT
LU WWN Device Id: 5 000039 8c418519d
Firmware Version: JU000F
User Capacity:    1.000.204.886.016 bytes [1,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Fri Sep 11 10:16:42 2020 -03
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                        was never started.
                                        Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (  41) The self-test routine was interrupted
                                        by the host with a hard or soft reset.
Total time to complete Offline
data collection:                (  120) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 170) minutes.
SCT capabilities:              (0x003d) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       1277
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2398
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   083   083   000    Old_age   Always       -       7063
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   147   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       805
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2962
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       23
193 Load_Cycle_Count        0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       16627
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       31 (Min/Max 18/47)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       0
222 Loaded_Hours            0x0032   083   083   000    Old_age   Always       -       6983
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       200
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 3663 hours (152 days + 15 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  84 43 68 df f8 37 40  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x0037f8df = 3668191
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  60 08 00 50 5a 21 40 00      00:56:01.514  READ FPDMA QUEUED
  60 10 f0 d0 59 21 40 00      00:56:01.514  READ FPDMA QUEUED
  60 e0 68 00 f8 37 40 00      00:56:01.511  READ FPDMA QUEUED
  60 08 60 38 c2 df 40 00      00:56:01.511  READ FPDMA QUEUED
  60 50 58 e8 26 28 40 00      00:56:01.508  READ FPDMA QUEUED
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 3331 hours (138 days + 19 hours)
  84 43 d0 0f 8c 9a 40  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x009a8c0f = 10128399
  60 70 30 68 1d 22 40 00      08:06:09.329  READ FPDMA QUEUED
  60 28 28 38 1d 22 40 00      08:06:09.329  READ FPDMA QUEUED
  60 10 20 10 1d 22 40 00      08:06:09.329  READ FPDMA QUEUED
  60 08 18 f0 1c 22 40 00      08:06:09.329  READ FPDMA QUEUED
  60 08 00 d8 1c 22 40 00      08:06:09.329  READ FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Interrupted (host reset)      90%       218         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Desabilite as opções “quiet” e “splash” no /etc/default/grub, depois atualiza o grub e fica monitorando as mensagens na inicialização.
O dia que travar ao menos vc consegue tirar uma foto pra ver o que aconteceu.
