Foi descoberta uma grave uma falha de segurança (CVE-2020-11884) no kernel Linux para sistemas s390x.
O bug permite que um invasor travasse um sistema vulnerável, causando uma negação de serviço ou executando código arbitrário (como se fosse o usuário root).
Toda a base 20.04 deve ser atualizada, não apenas o Ubuntu (Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu, etc)
Para atualizar o sistema e resolver esse problema, basta entrar no terminal e digitar o seguinte comando:
“sudo apt update && sudo apt full-upgrade” (sem as aspas).
Interessante ver que esse tipo de problemas ocorre poucos dias depois do vídeo em que comento um pouco sobre segurança:
Por via das dúvidas, mantenha o sistema atualizado!
Infelizmente, mesmo linuxers muitas vezes não atualizam o sistema. Então fica o alerta para fazerem-no.
Existem erros e erros. Arbitrary exec é gravíssimo!!! Imperdoável!
Corrigidas as vulns do Windows também são. Se não pego leve com ele, por que pegaria com o Ubuntu?
Ainda não saí do 18.04 por detalhe: não tive tempo nesses últimos dias. Precisaria considerar algumas coisas mas minha vontade é de atualizar. Agora estou feliz em ter “esperado”, no entanto.
A CVE conforme descrita no MITRE restringe a vulnerabilidade à arquitetura s390 mas já começa mal. Conheço muito adolescente (e uns mais grandinhos) que vão adorar essa notícia, afinal, se tem no /arch/s930/, não custa procurar bem no /arch/amd64/. Quem garante que não tem lá uma parecida ou alguma outra diferente tão grave quanto? Quem se distraiu uma vez se distrai duas. Poisson e a Lei de Eventos Raros agradecem. Os “hackers” do mundo inteiro também.
Overflows e memory flaws são perigosos justamente pelo potencial de exec, que dirá exec direto na vuln. Não existe pior do que isso em classificação de vulnerabilidades. Patch é obrigação e nada além disso.
Sei muito bem que Ubuntu não é especializado em sec. Uso-o consciente disto. Mas uma dessas no estômago e de saída, dói.
Quem gravou o vídeo no post original pode ter falado sobre security e Linux/Windows de um modo geral mas passou longe da CVE-2020-11884, tema principal e que dá título à thread. Além de ter feito uma salada que pelo amor dos deuses…
PPA é tão unsafe quanto AUR e afins, e que eu saiba seus mantenedores também vivem de reputação. Só não estão ligados à Canonical mesmo.
Mas já que o sujeito é tão preocupado, não tem problema: ainda sei usar tarballs e elas eu posso abrir e ler o código-fonte à vontade.
A CVE-2020-11884 em si é causada por uma race condition e independe do usuário, do que ele instala ou deixa de instalar. E só não falo em pirataria aqui porque não li as regras mas vou pela opção segura, até em respeito ao Dio e aos demais responsáveis pelo espaço.
Essa correção so vira na .iso quando sair a .iso 20.04.1 (É assim que funciona quando a .iso é atualizada vai subindo numero apos a versão 20.04.2 e 20.04.3 e etc.)
Essas vulnerabilidade só existe no kernel Ubuntu ou em todos os kernel?
As versões antigas como o kernel 4.4 também tem essas vulnerabilidades?
Segundo essa pagina é somente o 20.04 essa pagina é oficial do Ubuntu?
5.6.7 é “distribution release”. Os kernels “oficiais” estão em kernel.org. Kernels cuja versão divirja das listadas são responsabilidade da distro. No changelog de um kernel 5.1.alguma coisa consta o mesmo problema, então se a numeração for consistente meu kernel 5.3.0.51 pode estar afetado. Não é o que diz a Canonical no entanto, só que alega ter mexido no número de versão por força de uma mudança na ABI. E o que sugere como “security upgrades” cita explicitamente dist-upgrade, o que me deixa meio intranquilo como se estivesse garantindo só o 20.04.
Mesmo assim, 18.04 não está EOL ergo por definição deveria receber atualizações de segurança. Eis aí o tipo de confusão que me faz preferir Gentoo e BSDs mas por ora o negócio é confiar (até porque minha máquina não é s390, essa arquitetura é IBM).
Atualizações de um modo geral não esperam por version number, as de security especialmente. Isso vale pra todo sistema exceto em suas versões EoL.
Acabei de ver mais um, aparentemente semelhante ao do tópico
O bug foi identificado como CVE-2021-3560. A solução consiste em verificar se a sua distribuição Linux tem o polkit 0.113 ou outra versão vulnerável e aplicar a atualização disponibilizada.
Uma parte curiosa é que um grande número de distribuições “stable”/LTS eram imunes ao bug simplesmente porque tinham uma versão velha demais do polkit. RHEL 7, Ubuntu 18.04 e Debian 10 não precisaram de atualizações para corrigir o bug.
Aqui está o post da equipe que achou o bug, para quem quiser ler.
No Arch Linux, se tiver a versão 0.119 do Polkit, você já recebeu a correção. Para outras distribuições, veja a página CVE correspondente.
