Ajuda para instalar o Minecraft no Fedora 29
Eu recentemente mudei para o Fedora 29 Linux para as minhas necessidades de computação e estou tentando descobrir como usar o arquivo tar.gz que o site me diz para usar na instalação. Eu sou muito novo no Linux, e eu ficaria muito grato se alguém pudesse explicar como configurá-lo para uso ou me direcionar para um tutorial sobre como instalar corretamente isso. Consegui instalar o runtime do jdk sem qualquer problema, mas isso parece estar me atrapalhando apesar dos meus melhores esforços no googling da solução.
Para descompactar o arquivo:
tar -vzxf nome_do_arquivo.tar.gz
DICA PARA JOGAR RÁPIDO E FÁCIL:
  1. Vá no Google e procure por “Shiginima launcher” baixe a última versão(v4.100), e instale o pacote!
  2. Caso vier compactado descompacte!
    Dentro do arquivo haverá uma pasta “Windows” e outra “OS&Linux(ou algo parecido)”;
  3. Abra o terminal dentro do diretório (OS&Linux), aí dentro vai ter um arquivo .jar(possivelmente o nome será “Minecraft… .jar”)
Agora digite no terminal: java -jar nome_do_arquivo.jar
E pronto, o launcher do sgiginima será aberto, depois tudo será bem intuitivo, e poderá jogar um Minezinho tranquilo kkkkkkkkkk
Deu Essa Mensagem :
Exception in thread “main” java.awt.HeadlessException
at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(GraphicsEnvironment.java:204)
at java.awt.Window.(Window.java:536)
at java.awt.Frame.(Frame.java:420)
at java.awt.Frame.(Frame.java:385)
at javax.swing.JFrame.(JFrame.java:189)
at net.mc.main.Main.startMC(Main.java:203)
at net.mc.main.Main.main(Main.java:287)
o que posso fazer para corregi?
Não seria o dnf ao invés do apt-get??
É o que eu ia falar… Fedora não é apt.
Tenta instalar o java por esse tutorial
https://www.edivaldobrito.com.br/java-11-no-fedora-centos/
Vou fazer é vou vê se da certo!
Fiz que se Falou mais eu acho que e o Shiginima Launcher SE.v4200. Então Vou procurar outro.
@KnDLinux Não use nada que não seja o Launcher oficial Minecraft!
Não uso Fedora tem anos! (quase 15 já xD) Então não sei como te ajudar com a instalação do java…
Normalmente pelo gerenciador de pacote deve ser fácil instalar o Java da Oracle ou o OpenJDK.
Para testar se está instalado digite em um terminal:
$ java -version
A versão 8 é a recomendada, e normalmente o OpenJDK funciona melhor que o ‘oficial’ Oracle.
Baixe o pacote oficial Minecraft.tar.gz e descompacte-o, com o gerenciador de arquivos do fedora,
ou use o comando que o @Linux_BL falou em um terminal:
$ tar -xzf Minecraft.tar.gz
Dentro da pasta descompactada você tem um binário executável minecraft-launcher,
você pode clicar duas vezes nele, ou usar o comando $ ./minecraft-launcher.
Para adicionar ele no teu menu de sistema tem vários programas diferentes que você pode
usar, um que eu gostava bastante em tempos de GNOME era o alacarte .
Ou então você pode adicionar manualmente o arquivo minecraft.desktop na tua pasta pessoal
~/.local/share/applications/ com o seguinte conteúdo:
[Desktop Entry]
Name=Minecraft
Comment=Minecraft Official Launcher
Exec=(caminho completo pra tua pasta)/minecraft-launcher
Icon=minecraft
Terminal=false
Type=Application
Categories=Game;
Eu estou assumindo que você saiba ao menos abrir um terminal e navegar pelas pastas. Se algo não estiver claro, pergunte!
