Oi, moçada, blz?
Tenho uma pasta com um monte de arquivos de backup com nomes num esquema mais ou menos assim “[nome autor] Titulo (detalhes).zip”, onde a parte “Titulo” ainda contém caracteres não convencionais (como ▲, ◆, ☆).
Estive pesquisando sobre formas de renomear estes arquivos massivamente e encontrei em linux - How to bulk-rename files with invalid encoding or bulk-replace invalid encoded characters? - Super User o seguinte script:
#!/usr/bin/env bash
find "$1" -depth -print0 | while IFS= read -r -d '' file; do
d="$( dirname "$file" )"
f="$( basename "$file" )"
new="${f//[^a-zA-Z0-9\/\._\-]/}"
if [ "$f" != "$new" ] # if equal, name is already clean, so leave alone
then
if [ -e "$d/$new" ]
then
echo "Notice: \"$new\" and \"$f\" both exist in "$d":"
ls -ld "$d/$new" "$d/$f"
else
echo mv "$file" "$d/$new" # remove "echo" to actually rename things
fi
fi
done
Funciona fantasticamente bem e eu adaptei, dentro do que eu sei fazer, da seguinte forma:
#!/usr/bin/env bash
novo1="${f// /_}"
novo2="${novo1//_(*)/}"
novo3="${novo2//[\\\/\:\*\?\"<>|]/}"
novo4="${novo3//[^a-zA-Z0-9\/\._\-]/}"
novo5="${novo4//__/_}"
new="${novo5//_-_/_}"
then
if [ -e "$d/$new" ]
then
else
fi
fi
done
Eu não consegui (por não saber como) usar um único regex para a troca da string do nome do arquivo de uma vez só, então usei várias variáveis em diversos passos. A primeira troca, novo1, pega o nome do arquivo e substitui todos os espaços por underline. Na sequência, novo2, por não precisar da info, eu removi o bloco do final (detalhes), que acaba ficando _(detalhes) depois do passo anterior. Depois, em novo3, removi todos caracteres que dariam problema no Windows e, em novo4, removi os caracteres bizonhos. Alguns arquivos ficaram com dois underlines juntos, ou uma sequência underline-hifen-underline, que foram removidos em novo5 e new.
O código pode ter ficado primário, mas funciona, exceto para um detalhe (tinha que ter):
Alguns arquivos têm no nome números Sub ou Sobre escritos (tipo m3, H2O, etc), que, depois de rodar o script continuaram da mesma forma, sub ou sobre escritos…
Acho que em novo4 a parte do regex que testa se é um número (0-9) deixou passar o caractere sobre/subscrito como se fosse número “normal”…
Tem como ajustar isto? Ou seja, explicitar no código que deve ficar apenas se for um número “normal”? Eu não preciso de nada complexo como passar de m3 para m3, por exemplo. Apenas eliminar o 3 (ou qualquer que seja o caractere) é suficiente. Só não quero caracteres esquisitos nos nomes de arquivos.
Obrigado!!!
