A lixeira sumiu
Estava fazendo uma “limpeza” no Debian e pelo visto a pasta da lixeira sumiu…
O sistema não encontrou nenhuma pasta que poderia ser da lixeira, alguma ajuda?
dell@debian:~$ find . -name ‘trash
./OpenBoard/OpenBoard/resources/images/libpalette/trash_favorite.svg
./OpenBoard/OpenBoard/resources/images/trash.png
./.config/chromium/Default/Extensions/cfnpidifppmenkapgihekkeednfoenal/3.1.3_0/img/trash_light.svg
./.config/chromium/Default/Extensions/cfnpidifppmenkapgihekkeednfoenal/3.1.3_0/img/trash_dark.svg
./.config/chromium/Default/Extensions/cfnpidifppmenkapgihekkeednfoenal/3.1.3_0/img/trash_light-hover.svg
./.config/chromium/Default/Extensions/cfnpidifppmenkapgihekkeednfoenal/3.1.3_0/img/trash_dark-hover.svg
dell@debian:~$ find . -name ‘lixeira
dell@debian:~$
Geralmente há:
  • /home/usuario/.local/share/Trash (lixeira da pasta do usuário)
  • (raiz da partição)/.Trash-1000 (lixeira de um dispositivo removível).
O T maiúsculo provavelmente é o problema, o meu find também só deu resultada com -name Trash (em vez de -name trash).
Recomendo também olhar o pacote trash-cli ou equivalente, se quiser remover apenas um ou outra arquivo. Tem umas convenções que a pasta de lixeira segue (para permitir coisas como restaurar arquivos para o lugar original, etc.) e só dar rm Trash/files/coisa pode dar uma bagunçada nessa base de dados.
Por algum motivo não tem a lixeira. :thinking:
Enfim, resolvo isso depois, já está tarde :sleeping:.
ao invés de -name, tenta -iname
sudo find / -iname "*trash*"
Rapaz, essa limpeza foi boa então hein?! Sumiu até com a lixeira. Nada de rastros. :grin:
Oloco, deletou até a lixeira…
Mas pera, se deletar a lixeira, para onde ela vai?
No geral, essas pastas são criadas (caso não existam) sempre que você manda um arquivo ou pasta para a lixeira, então a não existência de ~/.local/share/Trash/ não é necessáriamente o problema em si, mas isso pode ser um problema se vc usar sistemas muito primitivos, nesse caso, recrie com:
mkdir -p "${HOME}/.local/share/Trash/info/"
mkdir -p "${HOME}/.local/share/Trash/files/"
Qual interface vs usou? Se não tá aparecendo é porque vc deve ter resetado a configuração que faz ela ser exibida
Estou usando o XFCE4.
:wave:t2: Alright.
Roda o comando no terminal:
sudo apt-get update
e depois
sudo apt-get install gvfs-bin
Reinicia a máquina and it should do the trick.
:pray:t2:
Era esse o maldito pacote. Obrigado.
