2 problemas com Gnome no Artix
Estou usando o Artix Runit com Gnome num notebook dell inspiron i3 4gen, 2 problemas que estou tendo são:
O monitor não salva as configurações de backlight e a luz noturna não funciona.
Como resolver?
Graphics:
  Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
  Device-2: Microdia Integrated_Webcam_HD driver: uvcvideo type: USB
  Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.8 with: Xwayland v: 23.2.1
    compositor: gnome-shell driver: X: loaded: intel
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: i965 gpu: i915
    resolution: no compositor data resolution: 1366x768
  Message: No known Wayland EGL/GBM data sources. API: EGL/GBM
Sobre o brilho: Tente executar esse comando
echo 1000 > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness exit 0
Lembrando: Troque o 1000 pelo valor desejado.
Se funcionar, crie um serviço para o runit:
sudo nano /etc/runit/service/set_backlight_brightness
#!/bin/sh
#Script para definir o brilho do backlight
#Indique que o script foi executado com sucesso
exit 0`
sudo chmod +x /etc/runit/service/set_backlight_brightness
sudo sv start set_backlight_brightness
Há um pacote oficial para salvar o brilho da tela e restautar no boot seguinte, backlight-runit.
Chegou a olhar as configurações de perfil de cor do monitor?
Se é o que estou pensando, configuracão no próprio monitor não tem, pois é um notebook.
Falo da configuração do GNOME.
Capezotte pro em Artix!
Tive que instalar o colord-runit também, pois não estava detectando o monitor no gnome color.
Com o backlight-runit e colord-runit os 2 problemas foram resolvidos.
Só achei estranho que não precisei fazer esses 2 passos no Void.
No Void, como eles só suportam o runit, o pacote do colord provavelmente já contém as instruções para rodá-lo na inicialização. No Artix, como há várias opções de esquema de inicialização, o colord é um pacote só com os binários e cabe ao usuário instalar o script de inicialização relevante.
Não sei como o Void lida com o backlight-$init, mas bem que ele poderia ser um pacote padrão no Artix, ou mesmo parte do stage1 da inicialização.
